Shell Powsin ON-3,61
[O1] Sprężarka klimy nie dostaje prądu
Sprawa jest banalna. Nie dochodzi prąd do sprężarki klimatyzacji. Po podłączeniu na krótko sprężarka działa. Bezpieczniki w skrzynce i na akumulatorze całe. Nie mogę dopatrzyć się nigdzie przekaźnika klimy. Kto może wiedzieć gdzie jest? Jeśli jest bo wg. serwisówek w warsztatach nie ma... I teraz sprawa kto pomoże jak zlokalizować kabel bo muszę jechać po kablu i sprawdzać gdzie jest (najprawdopodobniej) przerwany. Albo co jest nie tak. Klima nabita wszystko śmiga tylko nie ma prądu na sprężarce. Doszedłem po kablu aż pod akumulator tam są złączki i tam też nie ma. Żeby dojść dalej trzeba by było rozebrać trodszkę części od silnika. Może ktoś zna prostszy sposób, albo spotkał się z tym. Ew. kto posiada dobry schemat klimatyzacji (zasilania sprężarki) prosiłbym o podzielenie się i pomoc... Octavia 1 silnik 1,9TDI rocznik 98
właśnie pod skrzynką amortyzatora jest złącze które potrafi zgnić w środku
ja tak miałem i musiałem wyciąć wtyczkę i gniazdo i lutować przewody
jak chcesz sprawdzać to bierzesz szpileczkę i multimetr i mierzysz gdzie się kończy "zasięg" napięcia->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Możesz kolego przybliżyć gdzie to jest i jak się dobrać do tego?Zamieszczone przez krzynolwłaśnie pod skrzynką amortyzatora jest złącze które potrafi zgnić w środku
tak tylko gdzie jest początek... bo to gdzie jest koniec to wiem. Mogę jechać od końca czyli od sprężarki ale w pewnym momencie mi się kończykabel i trzeba sporo rozebrać dlatego chciałem schemat czy coś żeby było bez rozbierania.Zamieszczone przez krzynoljak chcesz sprawdzać to bierzesz szpileczkę i multimetr i mierzysz gdzie się kończy "zasięg" napięcia
akumulatora oczywiście :lol:Zamieszczone przez krzynolwłaśnie pod skrzynką amortyzatora jest złącze które potrafi zgnić w środku
jak zdejmiesz podstawę akumulatora to jest złącze i tam dobrze popatrz->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
No teraz rozumiemZamieszczone przez krzynolakumulatora oczywiście :lol:
jutro oblukam i dam znać
[ Dodano: Pon 09 Cze, 08 13:31 ]
Więc zdjąłem akumulator popatrzyłem po przewodach i widzę że jedyna złączka jaka jest pod maską to złączka która jest obok akumulatora (z nią jest wszystko w porządku). I od niej kable lecą w wiązce przewodów pod akumulatorem w różne strony większość do środka kabiny. I teraz moje pytanie gdzie dalej szukać tych przewodów... Czy jednak prowadzą one gdzieś pod maską jeszcze czy od razu do kabiny. I tam należy szukać. Tak czy siak schemat elektryczny by się przydał. POMOCYZamieszczone przez krzynolwłaśnie pod skrzynką amortyzatora jest złącze które potrafi zgnić w środku
popatrz na styki bezpiecznika na aku.. bodajze 2 od lewej (zielony) to od klimy.. lubia sie 'przysmazyc' i mimo ze bezpiecznik dobry to kontaktu nie ma..
Wszystko ok z bezpiecznikiemZamieszczone przez oldwinpopatrz na styki bezpiecznika na aku.. bodajze 2 od lewej (zielony) to od klimy.. lubia sie 'przysmazyc' i mimo ze bezpiecznik dobry to kontaktu nie ma..
i stykami
Teraz pytanie za 100pkt przy nagrzewnicy po lewej stronie pod maską jest taki czujnik klimatyzacji czy to, że sprężarka nie dostaje prądu może być spowodowane uszkodzeniem czujnika. Jeśli tak to jak go sprawdzić?
Witam wszystkich,
zadam dla Was banalne pytanie - w którym miejscu w silniku (octavia II combi 2006 2.0 TDI) znajduje się sprężarka klimatyzacji? muszę podać numer sprężarki w warsztacie a niestety nie mam bladego pojęcia gdzie jej szukać. Może macie jakieś zdjęcia lub schematy?
Pozdrawiam i z góry dziękuję,
Bilion
Miałem ten sam problem . Rozwiązanie było proste, uszkodzony sterownik klimy właśnie na podłużnicy pod akumulatorem . Akumulator trzeba wyjąć, mocowanie aku też i tam szukać sterownika na pewno tam jest dobrze poszukaj. Pozdrawiam.
Jak będzie uszkodzony czujnik ciśnienia to klima też się nie będzie załączać. Czujnik powinien być na przewodzie wysokiego ciśnienia (cieńszej rurce).
W O2 jest w tym samym miejscu?Zamieszczone przez golota99Miałem ten sam problem . Rozwiązanie było proste, uszkodzony sterownik klimy właśnie na podłużnicy pod akumulatorem . Akumulator trzeba wyjąć, mocowanie aku też i tam szukać sterownika na pewno tam jest dobrze poszukaj. Pozdrawiam.
ja będzie za niskie ciśnienie w układzie to sprężarka też sie nie załączy bo rozłaczy ją po drodze presosat LpOctavia BFQ, Kawas Zx636R B1
Odświeżam temat bo nie znalazłem rozwiązania problemu.
Octavia 2002 1,9 tdi ASV klimatronik - sprężarka nie dostaje prądu, a konkretnie na przewodzie zasilającym sprężarkę pojawiają się krótkie półsekundowe impulsy co 5 sekund.
Wymieniłem sterownik wentylatorów ten na podłużnicy pod aku ( nawet 2) i dalej to samo, wymieniony czujnik ciśnienia na przewodzie HP 3 pinowy poło podszybia,
komp nie pokazuje żadnych błędów, klima oczywiście nabita i szczelna, po podaniu 12v na krótko rusza.
nie mogę zlokalizować usterki, może ktoś miał taki przypadek,
pomóżcie
sprawdź wiązkę pod akumulatorem->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
sprawdzona, od sprężarki do sterownika wentylatorów przewód cały
[ Dodano: Pią 12 Lip, 13 15:04 ]
a jeszcze dodam ciekawostkę, że jak włączę klimę to wentylator od klimy chodzi.
Dziewią mnie te impulsy co pojawiają sie na zasilaniu sprężarki
